Chuyện của em là thế này ạ, em tính chế cái Flash Ring để lắp vào ống kính chụp macro, loại Flash thường thì bán nhiều, nhưng rất khó chụp cho macro, loại bèo nhất cũng 2500k ạ, em tính mua cái flash cũ hoặc của tàu 200k, tháo bóng của nó ra, làm cái vòng ở đầu ống kính, gắn 2 / 4 bóng công suất thấp hơn vào , Cảm ơn các bác, các bác thấy sao ạ
Chữa đèn Flash hỏng. mọi ng` giúp 1 tay !
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtChuyện của em là thế này ạ, em tính chế cái Flash Ring để lắp vào ống kính chụp macro, loại Flash thường thì bán nhiều, nhưng rất khó chụp cho macro, loại bèo nhất cũng 2500k ạ, em tính mua cái flash cũ hoặc của tàu 200k, tháo bóng của nó ra, làm cái vòng ở đầu ống kính, gắn 2 / 4 bóng công suất thấp hơn vào , Cảm ơn các bác, các bác thấy sao ạ
Thế thì tháo dời cái bóng ra, lắp lên đầu ống kính. Nhưng phải có 2-4 cái flash để chạy 2-4 bóng đấy! Ko dùng chung 1 nguồn cho nhiều bóng được đâu!
Em vẫn không hiểu, sao không thể thay một bóng xeon bằng 2 bóng công suất phân nửa nối song song được hả bác NSP , điện áp kích thì vẫn thế , chỉ khi xả dòng thì điện từ tụ sẽ đi qua 2 / 4 đèn thay vì là một bóng công suất lớn nhất , bác giải thích kỹ hơn giùm em được không ạ
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtEm vẫn không hiểu, sao không thể thay một bóng xeon bằng 2 bóng công suất phân nửa nối song song được hả bác NSP , điện áp kích thì vẫn thế , chỉ khi xả dòng thì điện từ tụ sẽ đi qua 2 / 4 đèn thay vì là một bóng công suất lớn nhất , bác giải thích kỹ hơn giùm em được không ạ
Kết quả:
1. Nếu chọn được 1 cặp đôi lý tưởng thì 1 đèn sáng, 1 tối
2. Nếu làm tự do thì 1 đèn sáng, đèn kia ko bao giờ sáng.
Đấy là 2 đèn, chứ nhiều đèn thì cũng chỉ có 1 đèn sáng!
Có thể liên hệ 1 lý do tương tự cho việc ta không dùng 1 chấn lưu 80W cho 2 bóng 40W trên cùng máng đèn.
Tóm lại, bạn lắp 2 bóng có thể sáng được nhưng chất lượng ánh sáng rất khác nhau --> khó phù hợp cho nghệ thuật nhiếp ảnh.
P/S. Tôi cũng là dân chơi ảnh đây.Last edited by nsp; 03-03-2009, 15:43.
Mèn ơi, cảm ơn bác NSP đã thông suốt cho em. Tiên đây em hỏi luôn, nếu phương án như trên không khả thi, vậy em chuyển sang thiết kế Flash bằng bóng Luxeon có được không bác, em đã thử 1 bóng 3W và thấy rất sáng, đó là mới thử ở 300mA, em nghĩ có thể cấp 1500mA cho bóng đó. Và với 4 bóng như vậy ta có 12W, tính ra độ sáng có lẽ cũng khoảng 1000lm , xin bác cho ý kiến giúp em với ạ . Nếu phương án này khả thi thì chắc bắn liên tục, k cần đợi nạp xong tụ vì cấp dòng trực tiếp luôn, k cần qua mạch kích
Re:
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtMèn ơi, cảm ơn bác NSP đã thông suốt cho em. Tiên đây em hỏi luôn, nếu phương án như trên không khả thi, vậy em chuyển sang thiết kế Flash bằng bóng Luxeon có được không bác, em đã thử 1 bóng 3W và thấy rất sáng, đó là mới thử ở 300mA, em nghĩ có thể cấp 1500mA cho bóng đó. Và với 4 bóng như vậy ta có 12W, tính ra độ sáng có lẽ cũng khoảng 1000lm , xin bác cho ý kiến giúp em với ạ . Nếu phương án này khả thi thì chắc bắn liên tục, k cần đợi nạp xong tụ vì cấp dòng trực tiếp luôn, k cần qua mạch kích
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtCó đầy đủ thiết bị sao ko làm thử luôn mà phải chờ người khác tư vấn. hichic
2. Bạn có thể dùng 1 vành nhựa mờ, lắp 4 đèn sao cho ánh sáng tản đều. Có thể điều chỉnh độ sáng nữa sẽ tốt hơn.
Tôi cho rằng, phương án này khả thi cao.
P/S Làm xong chụp lên cho mọi người xem nhé. Tôi không chụp macro nhiều nhưng sau khi xem xong cái DIY của bạn, có thể tôi sẽ đổi ý chăng?Last edited by nsp; 04-03-2009, 09:38.
@NSP : Em nghĩ nếu dùng đèn kiểu này, thì có thể dùng gray card để xác định cân bằng trắng chuẩn, rồi dùng camera Raw xem nhiệt độ màu chính xác của nó, sau đó cứ theo K mode bác nhỉ . Cảm ơn bác, nghĩa là tính khả thi của phương án này cao hơn , em sẽ thử xem, hy vọng sớm thành công và show ảnh cho các bác xem
Ôi! hạnh phúc quá! em cũng đang muốn chế một cái ring flash nên lên google seach thì ra trang này. Cũng đang định chế theo phương án đầu của bác vokihut, giờ thì thấy phá sản rồi.Khi nào chế xong bác vokihut cho em tầm sư với nhé.
@: bác nsp: bác rành điện tử thế vậy theo bác có nên tự chế cái wireless trigger cho flash không, hoặc có thể chế luôn cục nhạy sáng trong flash cho nó gấu?
thanks nsp + vikohut!Last edited by ktshuytuoc; 09-04-2009, 13:21.
Nguyên văn bởi vokihut Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút ạ, giả sử em muốn thay đèn cho Flash hay muốn chế thử cái Flash như hình trên thì có thể mua bóng Xeon đó ở chỗ nào ạ, và thông số ( điện áp, dòng điện,..) của bóng này như thế nào ạ , bác nào biết xin chỉ dùm , thanks
Làm flash vòng không dễ đâu, anh ơi. Mua được bóng cũng khó. Tốt nhất là anh dùng flash thông thường loại thay đổi góc được, bẻ cong đầu lên và bố trí các tấm hắt sáng để chụp. Có lợi điểm là ánh sáng phản xạ dịu, không đổ bóng gắt. Lợi điểm thứ 2 là ánh sáng chếch chứ không chiếu thẳng như flash vòng, nên hình ảnh có độ sâu tốt hơn.
wireless trigger để kích đèn flash thường không hoạt động tốt. Các máy DSLR sau này thường chớp đèn làm 2 lần, lần thứ nhất để đo sáng, lần thứ nhì mới chụp. Các flash slave thường sẽ phóng ngay trong lần đo sáng nên máy sẽ đo được ánh sáng khá mạnh. Đến lúc chụp thì chỉ còn flash chính, mà lại phóng sáng ra quá ít do đo sai. Cho nên có slave flash chụp lại tối hơn bình thường.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
chào các bác
mình có đèn flash do gài chân trên máy không chặt nên nổ tụ 104M và con điện trở 47ôm
mang ra tiệm thay (thay bằng tụ 104J )xong thì đèn chỉ kích 4, 5 cái rồi im luôn. Nhưng để thời gian lâu(qua đêm) thì thử đèn có sáng lên 1 vài phát rồi cụng im
bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em nhékỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
